科海思(北京)科技有限公司
主营:离子交换树脂,滤料
回收二价金属离子钴镍用螯合树脂
发布日期:2021-07-01 来源:电:18627013166 作者:北京科海思魏
去除二价金属离子用螯合树脂
    CH-90 Na是一种螯合有二乙酸*基的弱酸型大孔阳离子交换树脂,用于选择性去除碱土金属和重金属阳离子。它的标准颗粒尺寸分布和**的机械稳定性以及化学稳定性,使得它可以应用在氯碱行业中盐水进料的较终净化,PTA行业中回收钴镁,电镀,化学镀废液以及漂洗水中去除或者回收重金属,工艺溶液净化,含重金属废水处理,甚至从EDTA螯合剂中去除镍等重金属。
基本性质/ TYPICAL CHARACTERISTICS
型式/Type :               弱酸型阳离子交换树脂/
结构/Matrix structure : 大孔型交叉键结聚苯乙烯
官能基/ Functional group : 亚氨基二乙酸/Iminodiacetic
物理型式/ Physical form : 含水球状/ Moist spherical beads
离子型式/ Ionic as shipped : 钠/ Sodium
粒径分布/Screen size USS(wet) : 16 - 50
粒径大小/ Particle size : 0.3 - 1.2 mm
总交换容量/Total Exc. Capacity : 2.1 meq/ml (H )
膨胀系数/ Swelling (approx.) : H → Na 20%
含水份/ Moisture : 45-50%
pH 作范围/ Suitable pH range : 0 to 14
溶解率/Solubility : 不溶解于任何溶剂/ Insoluble in common solvents
逆洗沉降密度 : 0.72 to 0.79 g/ml
建议操作条件 / OPERATING CONDITIONS
较大操作温度 : 80℃
流速/ Service flow : 10 – 30 BV/hr
逆洗膨胀空间 : 50 to 70%
逆洗流速 : 8-10 BV/hr
解析 / Regeneration
酸浓度 :4-5%(HCl)或者2-3%(H2SO4)
流速/ Flow rate : 3 – 4 BV/hr
解析酸药剂量 :150-200 g/L(HCl)或者:200-250g/L(H2SO4)
慢洗流速/ Rinse flow rate : 3 – 4 BV/hr
若需要转成Na离子 / Conversion to sodium form if required
浓度/ Concentration : 2-4%
流速/ Flow : 4 BV/hr
碱药量/ NaOH quantity : 50-150 g/L(NaOH)
PH范围对不同金属选择性能的影响参考:
较有效的除铜pH : 3 - 4
较有效的除镍pH : 3 - 5
较有效的除铁pH : 2 - 4
较有效的除铅pH : 2 以上
较有效的除锰pH : 4 以上
对于相同条件下的选择性的顺序如下:
Cu > Pb > Ni > Zn > Co > Cd > Fe 3 > Mn > Mg > Ca > Na
树脂对于不同金属,不同的pH以及不同的浓度,均有不同性能,建议咨询技术人员后,再进行操作!
我公司做污水提标处理材料(树脂、滤料):
电镀废水除重金属铜镍铅锌钴(出水表四);
生活污水除磷酸盐;
垃圾渗滤液除氨氮、硝酸盐 ;
地下水除铁锰(不用曝气);
锅炉水防结垢滤料(重复使用);
高盐废水饮用水除氟树脂 ;
矿泉水地下水除硝酸盐、除砷;
PVC氯碱行业除Hg树脂和滤料;
金属回收(金银铂钯铑铱);
酸洗废水酸回收(H2SO4,盐酸);
酚类大分子等回收专用树脂;
超纯水制备抛光树脂(出水18.2兆)等
各种特种树脂,滤料。
技术优势
科海思作为行业技术推行者,2011年与美国Thermax集团(Tulsimer)、德国Watch集团合作成为其中国区总代理,将“特种离子交换树脂”引进国内,基于国情进行工艺创新,添补行业空缺,完成技术升级。在推广实践中,倡导“环保治理价值化”新理念,运用国际先进技术在治理的同时进行废物资源回收利用,将企业环保建设从单纯投入转为开源投资。
公司简介
科海思(北京)科技有限公司成立于2010年,致力于环保技术革新,围绕企业在废水处理、资源回收、净水处理、废气处理、危废处理、工艺缺陷等环境治理过程中成本高、难度大、稳定性差的现状,为企业提供更**、可持续、高回报的解决方案。
去除二价金属离子用螯合树脂
